gdzie mamy rdzę w OI
  • Michal2
    • 131
    pstryczek, złudzenie czy na pierwszym zdjęciu to wcale nie Twoja Baśka, bo kolor na jakiś ciemniejszy wygląda :P
    • 14974
    Zgodnie z propozycją
    jest temat dla O II.
    To może być i dla O I.
    U mnie tradycyjnie chyba (2005 rocznik):
    1) listwa na tylnej klapie - co ciekawe zauważyłem, że rdza jest pod rantem listwy z prawej strony. Z lewej nie. Jest różnica w wyprofilowaniu listwy. Pod całym obrysem listwy lakier jest przytarty
    2) na masce w miejscu styku grila z maską - rogi. Wzdłuż linii grila na górze tez lakier jest poprzycierany.
    3) robiłem też zaprawkę na przednim - lewym błotniku - na samym rogu przy słupku przednim (tuż obok zamka maski). Na prawym nie.
      • 15980
      ruwado, u mnie tylko przy grillu po lewej stronie samochodu, ale to moja własna zasługa - efekt złego spasowania grilla przy montowaniu.
      EDIT: W Częstochowie jest przedliftowa O1, która ma dosłownie placki rdzy przy tylnej listwie średnicy dobrych 5 cm.
      • freestyler
        • 195
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Zamieszczone przez ruwado
        dokladnie w tym samym miejscu z ta roznica ze po obu stronach.
        zdjąłem listwe, wyczyściłem, pomalowalem, założyłem uszczelkę zobaczymy na jak długo starczy
        • Marian 2
          • 1087
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Trzeba dbać o dolną część progów, tam gdzie podkłada się podnośnik:
          • petras
            • 171
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            Re: gdzie mamy rdzę w OI
            Octavia z 2002r.
            Rdza pod tylną listwą z lewej jak i prawej strony, do tego punktowa rdza na klapie, plamki wielkości łepka od szpilki....klapa pomalowana - zobaczymy na jak długo starczy
            Plamki rdzy wielkości łepka od szpilki na poszyciu tylnych lewych drzwi
            Błotniki przednie, lewy przeżarty w okolicach łączenia błotnika z progiem, wymiana na nowy
            Błotnik prawy - rdza w tym samym miejscu - jednak nie zdążyło zjeść blachy - wyczyszczone, zabezpieczone i pomalowane
            co więcej - powoli ściera się lakier na klamkach zewnętrznych....
            • Czarna_LK
              • 2255
              Octavia z 2003r. Jeździ od 2004r.
              Podobnie jak u innych. Rdza pod tylną listwą na klapie z lewej jak i z prawej.
              Jak na razie cała reszta OK, więc wypada się zabrać za konserwację.
              Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
              _______
              Piotr
              • KuRcZaKjaS
                • 91
                u mnie oprócz listwy, jest rdza na tylnym lewym nadkolu przy drzwiach.
                • Kuba77
                  • 94
                  U mnie najwięcej pojawiło się przy grillu na rogach, ale już zrobione. Oprócz tego progi delikatnie z przodu, pod listwą na klapie bagażnika za klamką i ostatnio zauważyłem, że coś jakby się miało dziać pod lusterkiem prawym (trzeba się schylić, żeby zobaczyć). To tyle. Ogólnie nie mogę narzekać.
                  Moja O1
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71352
                  • _Mucha_
                    • 10
                    Octavia I przed FL 1999
                    Przedni lewy błotnik na łączeniu z progiem - dziura (wymiana na nowy)
                    Przedni prawy błotnik na łączeniu z progiem - wyczyszczone i zabezpieczone bez dziur.
                    Pod listwą tylnej klapy
                    Poza tym nigdzie nic nie zauważyłem
                    • dj1910
                      • 166
                      2001 rocznik, from dojczland import 2014
                      klapa - pod szybą w kilku miejscach
                      przednie nadkola w górnej części - mało co widać
                      progi przy nadkolu - Niemiec jakimś cudem sprawił, że tam błoto się dostało i pewnie chwilkę to gniło zanim błoto zostało usunięte.
                      • utek
                        • 867
                        • APK 2.0 MPI 115 KM
                        Zamieszczone przez dj1910
                        Nie Niemiec sprawił, tylko TTTM. Trzeba tam co jakiś czas zaglądać i posprzątać.
                        Moja Grudzień 2000 kombi FL, tylna klapa pod listwą, klapa przy trzecim stopie, maska na styku z grilem, błotniki pod przednimi chlapaczami. Mam też ubytek rantu na progu pod kierowcą, zsunęła się z podnośnika kiedyś.
                        W drugiej z listopada 2000 dokładnie te same miejsca, a wyjątkiem trzeciego stopu bo to 5D i prógu.
                        Generalnie sama nie rdzewieje, a z powodu wycierania lakieru przez wyżej wymienione elementy.
                        • janusz35
                          • 143
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          - tradycyjnie TYLNA KLAPA w okolicach listwy plastikowej
                          - MASKA też tradycyjnie w narożnikach grila
                          - PRZEDNI LEWY BŁOTNIK dolna tylna cześć ta która łączy się z progiem
                          • piernik
                            • 975
                            W mojej starej 01 liftback 2000:
                            - standardowo klapa tył
                            - błotniki przednie na wysokości progu (przeżarte na wylot :shock: )
                            - purchle w okolicach klamek drzwi przednich
                            - purchle w okolicach rygla zamka tylnych drzwi
                            • paulob1
                              • 470
                              No to i ja dodam coś ze swoich spostrzeżeń.... O1 Tour 2008r.
                              1. rdzawa kreska na wysokości styku drzwi lewy i prawy przód z uszczelkami gumowymi.Prawdopodobnie wytarcie.Jeszcze na gwarancji to malowali, potem nakleiłem folię.
                              2. Słupki drzwi tylnych, te czarne. Co ciekawe zaczyna gnić tam, gdzie nie widać, czyli od wnętrza- od dołu.
                              3. Jeśli chodzi o tylna klapę i miejsce styku listwy plastikowej z blachą, to u mnie na razie nic nie widać.
                              Zauważyłem jedynie, że od rocznika 2010 (Tour) dawali tam folię przeźroczystą.
                              4. Co do przednich błotników, to mnóstwo naleciałego błota i piachu pod chlapaczami.
                              Zrobiłem niewielkie zaprawki, wyczyściłem i jak na razie gites.
                              • toomasz
                                • 910
                                O1 Tour 2010, pojawił się bombel z tyłu przy uszczelce tylniej klapy (tylni pas)
                                Zgłoszone do ASO i czekamy na odpowiedź.
                                • toznowuja
                                  • 50
                                  U mnie nie ma nic. 2002r Combi
                                  • utek
                                    • 867
                                    Zamieszczone przez toznowuja
                                    Od kiedy ją posiadasz?
                                    • Enclave
                                      • 6
                                      u mnie też tradycyjnie listwa na tylnej klapie z prawej strony mała plamka , już oczyszczone i zabezpieczone - 2008 rok Combi.
                                      • toznowuja
                                        • 50
                                        Zamieszczone przez utek
                                        Od kwietnia. Zastanawiam się, czy zamontować chlapacze za przednimi kołami. Co o tym myślicie i czy ktoś może ewentualnie polecić jakiś konkretny model ?
                                          • 15980
                                          toznowuja, jeśli chlapacze to tylko ori. Zamienniki bywają różne, ori to 60-70 zł, a zamiennik dużo tańszy nie będzie.
                                          • utek
                                            • 867
                                            Chlapacze oryginalne. Jak będziesz montował, to obejrzyj błotnik od środka.
                                            • Northeusz
                                              • 1677
                                              U mnie jeden mały punkcik obok uszczelki okna w tylnych drzwiach (okolice trójkątnej szybki). Poza tym nic innego nie występuje.
                                              Northeusz
                                                • 14974
                                                Aktualizacja
                                                4) prawa strona, tylna szyba w drzwiach - czarna listewka dzieląca szybę od tylnej szybki - robi się mały purchelek na dole.
                                                • Northeusz
                                                  • 1677
                                                  Montuj i się nawet nie zastanawiaj. Na nadchodzącą jesień oraz zimę świetna sprawa - zatrzymują tyle różnych "rzeczy", że będziesz zdziwiony ile tego może lecieć na progi, jeśli chlapaczy nie ma. Tylko i wyłącznie oryginały. Nie są wiele droższe od podróbek, w sumie koszt ori to kilka dzyszek.
                                                  Northeusz
